Pokrętło regulacji fotela
  • wujamateo
    • 0
    HAKSIU, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3366
    Dostosuj się do obowiązującego wzoru, w przeciwnym wypadku temat poleci do kosza.
    P.S. kupiłeś porządne autko z dobrych rąk.
  • wujamateo
    • 69
    Witam, od zakupu swojej Octavii przy fotelu pasażera nie było pokrętła regulacji fotela. Staram się teraz dokupić takie pokrętło, w załączniku.
    http://allegro.pl/pokretlo-galka-reg...982867687.html
    Mam pytanie, czy takie pokrętło będzie pasowało? Bo w te "fasolki" nie będzie to wchodziło,tylko na zewnątrz ( otwory oznaczone na czerwono,czy na niebiesko) ?
    Chodzi mi o takie bolce z tyłu pokrętła plastikowego, w które oznaczenia będzie wchodzić będą? czerwone,czy niebieskie?
    • kazhuya
      • 13
      Będzie pasowało.
      • aniol
        • 5228
        wujamateo, Na pokrętle w linku od tyłu masz 6 jakby zaczepów.3 mniejsze i 3 większe.Teraz dopasuj je do twojego na zdjęciu gdzie masz 6 wycięć,3 krótsze i 3 dłuższe
        Pozdrawiam ANIOL
        • wujamateo
          • 69
          dzięki wielkie
          [ Dodano: Pon 09 Lut, 15 17:17 ]
          aniol, włożyłem te pokrętło i normalnie się pochyla fotel, tylko że te pokrętło nie chce się na stałe trzymać, tzn jak trzymam ręką,to jest ok, a jak puszcze to spada. Włożyłem te zaczepy krótsze i dłuższe i tak ładnie trzyma się, ale jak puszczę,to opada. Nie chce nic połamać, dlatego nie siłę nie wpychałem jeszcze tego..
          Wolałem się dowiedzieć, czy to delikatnie powinno wejść, czy popukać mocniej te pokrętło,jak będzie siedziało na tych zaczepach? Wymieniał ktoś taką pierdołkę?
          Bo montaż powinien być prosty, i jest do momentu w którym jest dylemat,czy puknąć mocniej, czy nie połamać i jakimś sposobem to włożyć?
          [ Dodano: Wto 10 Lut, 15 13:29 ]
          jakby ktoś też próbował zamontować pokrętło,to nie ma co się przejmować, siłowo trochę podejść trzeba
